TPD1E1B04具有低RDYN和低钳位电压的单通道ESD保护二极管数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:756.1KB | 2024-06-28
梅利号
分享资料个
TPD1E1B04 是一款双向 TVS ESD 保护二极管,特有 低 RDYN 和低钳位电压。TPD1E1B04 的额定 ESD 冲 击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定 的最高水平。 超低动态电阻 (0.15Ω) 和极低钳位电压(16A TLP 时 为 8.5V)可针对瞬变事件提供系统级保护。该器件 特 有 一个 1pF IO 电容,非常适合用于保护 USB 2.0 等 接口。 TPD1E1B04 采用符合行业标准的 0402 (DPY) 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
