MAX4766 是可编程限流开关,采用了专有的控制拓扑,能提供精度为±10% 的精确限流。输入电压范围为2.25V至4.5V。限流值在0.075A 至1.5A 之间,由电阻设定,并具有可调节的软启动功能,用来控制输出电压的斜率,从而限制浪涌电流。该器件还具有可调节的屏蔽时间,适用于不同的容性负载。负载电流大于限流门限时,限流器根据不同的选项(三种方式) 处理过流情况,分别进入自动重试模式(MAX4766A)、闭锁开关(MAX4766B) 或使器件进入连续限流模式(MAX4766C)。其它安全特性包括:防止过热的热关断功能;防止电流向电源倒灌的反向电流阻断功能。MAX4766 采用细小的8 引脚3mm x 3mm TDFN封装,工作在-40°C至+85°C 扩展级温度范围。
