TCA4311A热插拔2线制总线缓冲器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.15MB | 2024-06-22
哈哈哈
分享资料个
TCA4311A 是一款热插拔 I 2C 总线缓冲器,支持将 I/O 卡插入带电背板中而不会损坏数据和破坏时钟总线。控 制电路可防止背板与板卡相连接(直到背板上出现停止 命令或总线空闲为止),而不会在板卡上发生总线争用 的情况。当建立连接时,该器件可提供双向缓冲,从而 使背板及板卡电容保持隔离。在插入过程中,会对 SDA 和 SCL 线路预充电至 1V,从而最大程度地减小 对芯片的寄生电容充电所需的电流。 当 I 2C 总线空闲时,可通过将 EN 引脚设定为低电平将 TCA4311A 置于停机模式下。当 EN 引脚为高电平 时,TCA4311A 将恢复正常运作。该器件还包括一个 开漏 READY 输出引脚,该引脚负责在背板与板卡侧 相连时发出指示信号。当 READY 引脚为高电平 时,SDAIN 和 SCLIN 被连接至 SDAOUT 和 SCLOUT。当两侧断开时,READY 引脚为低电平。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
