SN65C1168E-SEP双路差动驱动器和接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.18MB | 2024-07-09
王莉
分享资料个
SN65C1168E-SEP 包含双驱动器和双接收器,具有 ±12kV ESD (HBM) 和 ±8kV ESD(IEC61000-4-2 空 气间隙放电和接触放电),适用于 RS-422 总线引脚。 此器件符合 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11 标准的要求。经过 20krad(Si) TID 接触之后,有 些参数不符合所有的 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11 要求。 SN65C1168E-SEP 驱动器具有单独的高电平有效使能 端。
评论(0)
发评论
下载排行榜
