低功耗差动线路驱动器和接收器对数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.28MB | 2024-06-21
分享资料个
SN65LBC179、SN65LBC179Q 和 SN75LBC179 差分 驱动器和接收器对是单片集成电路,设计用于通过具有 传输线特性的长电缆进行双向数据通信。这些器件是平 衡或差分电压模式器件 , 符合或超过行业标准 ANSIRS-485 和 ISO 8482:1987(E) 的要求。这两款器 件采用 TI 专有 LinBiCMOS™ 进行设计,具有 CMOS 的低功耗以及同一电路中双极晶体管的精度和稳健性。SN65LBC179、SN65LBC179Q 和 SN75LBC179 整合 了差分线路驱动器和差分线路接收器,并采用 5V 单电 源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入连接到单独 的端子以实现全双工工作,并且用于在断电 (VCC = 0) 时为总线提供最小负载。这些器件具有宽共模电压范 围,使其适用于点对点或多点数据总线应用。这些器件 还提供正负电流限制和热关断功能,避免出现线路故障 状况。线路驱动器在结温约为 172°C 时关闭。
评论(0)
发评论
下载排行榜
