基于变换域的音频数字零水印算法研究
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:151 | 2009-08-31
哈哈哈
分享资料个
针对多数音频数字水印嵌入过程中水印鲁棒性和不可感知性之间的矛盾,本文讨论了
一种新的数字水印技术——零水印。提出基于变换域的音频零水印二次检测算法,根据检测对象所受攻击的不同分别在DWT 和SDFT 域对水印进行二次检测。仿真试验证明该方法不对原始音频信号进行修改,不改变原始信号的感知质量,能够实现盲检测,保证水印的不可察觉性,鲁棒性好。
关键字:音频数字水印; 零水印; 离散小波变换; 离散傅立叶变换
数字水印主要是在多媒体数据(如图像、音/视频信号等)中添加某些标识所有权的信
息。它为解决版权保护等问题提供了一种潜在的有效的解决方法。根据作用域的不同,音频数字水印大致可以分为两类:时域技术和变换域技术。尽管时域或变换域的数字水印方法各不相同,但通常都是通过改变时域信号值或变换域的系数值将水印嵌入音频信号中[1-3],与此同时必须兼顾到不可察觉性与鲁棒性之间的矛盾。且不能排除黑客发现水印并设法移除的可能,使得数字水印的安全性受到了限制。因此,一种新的水印技术——零水印[4]出现了。零水印是指利用多媒体对象的特征来构造一个水印,它的最大的特点是不改变宿主信息,能很好地解决了不可见数字水印的感知性和鲁棒性之间的矛盾。
评论(0)
发评论
下载排行榜
