基于遗传优化和模糊推理PID参数及MATLAB仿真
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:150 | 2009-09-03
自我清欢
分享资料个
本文提出一种基于遗传优化和模糊推理相结合的自适应模糊PID 控制算法,算法由
遗传算法和模糊推理两部分构成,分别用于离线优化和在线优化。仿真结果表明,这种自适应PID 控制器的性能,比仅用遗传算法优化的PID 控制器更好,并且抗干扰能力更强。
关键词PID,遗传算法,模糊推理
PID 控制具有结构简单、稳定性能好、可靠性高等优点,尤其适用于可建立精确数学模
型的确定性控制系统。在控制理论和技术飞速发展的今天,工业过程控制领域仍有近90%的回路在应用PID 控制策略。在实际的应用中,许多被控过程机理复杂,具有高度非线性、时变不确定性和纯滞后等特点。在噪声、负载扰动等因素的影响下,过程参数甚至模型结构均会随时间和工作环境的变化而变化。这就要求在PID 控制中,不仅PID 参数的整定不依赖于对象数学模型,并且PID 参数能够在线调整,以满足实时控制的要求,PID 控制器性能的好坏完全依赖于其参数的整定效果。针对这一现象,一系列的智能PID 控制算法提出来了,其中有两类主要的优化方法:1、模糊自适应PID 控制器[2,4,6],该方法是在J.G.Ziegler出了一种PID 参数整定方法(即ZN法)的基础上,得到Kp, Ki , Kd 的初始值,然后利用预先制定的一组模糊控制规则表,在控制过程中通过表,在线调整求得PID 参数。这种方法对于初始规则的制定,隶属函数的选择依赖性很强。而且ZN 法整定的参数,系统的超调大。2 基于遗传算法的PID 控制,该方法是利用遗传算法的全局优化能力,通过优胜劣汰选择PID 参数。然而遗传算法优化不适于在线优化,实时性不强。作者考虑是否可利用遗传算法的全局优化能力,得到一个比用ZN 法更好的初始参数Kp, Ki , Kd ,然后再用模糊推理方法在线优化调整PID 参数Kp, Ki , Kd 的权值α,β,γ。本文正是基于此提出一种先用遗传算法优化PID参数,得到初始的Kp, Ki , Kd ,以这三个参数作为在线调整的初始值,根据系统当前的误差E 和误差变化率EC 在线调整PID 参数的Kp, Ki , Kd 。仿真结果证明该方法是有效的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
