MC22C11-Q1具有可调节阈值和锁存功能的汽车类快速响应基础型隔离式比较器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.22MB | 2024-08-16
分享资料个
AMC22C11-Q1 是一款响应时间短的隔离式比较器。 开漏输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔 开。根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577,该隔离栅经认证可提供高达 3kVRMS 的电隔 离,并支持高达 560 VRMS 的工作电压。 在低迟滞模式下,可通过单个外部电阻器在 20mV 至 450mV 之间调节跳变阈值,在高迟滞模式下则可在 600mV 至 2.7V 之间调节跳变阈值。 器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的 透明模式(锁存输入连接至 GND2)或在锁存输入信 号的下降沿上清除输出的锁存模式。 AMC22C11-Q1 采用 8 引脚 SOIC 封装,其整个汽车 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
