TMPx75-Q1具有I2C和SMBus接口的汽车级温度传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:836.37KB | 2024-08-15
分享资料个
TMP75-Q1 和 TMP175-Q1 器件属于数字温度传感 器,是负温度系数 (NTC) 和正温度系数 (PTC) 热敏电 阻的理想替代产品。该器件无需校准或外部组件信号调 节即可提供典型值为 ±1°C 的精度。器件温度传感器为 高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。 片上 12 位模数转换器 (ADC) 提供低至 0.0625°C 的分 辨率。这两款器件采用行业标准 LM75 8 引脚 SOIC 和 VSSOP 封装。 TMP175-Q1 和 TMP75-Q1 与 SMBus、两线制和 I 2C 接口兼容。TMP175-Q1 器件允许一条总线上最多连接 27 个器件。TMP75-Q1 允许一条总线上最多连接 8 个 器件。TMP175-Q1 和 TMP75-Q1 均具备 SMBus 报 警功能。 TMP175-Q1 和 TMP75-Q1 器件是各种通信、计算 机、消费类产品、环境、工业和仪器应用中扩展温度测 量的理想选择。TMP75-Q1 生产单元已完全通过可追 溯 NIST 的传感器测试,并且已借助可追溯 NIST 的设 备使用 ISO/IEC 17025 标准认可的校准进行验证。 TMP175-Q1 和 TMP75-Q1 器件的额定工作温度范围 为 -40℃ 至 +125℃。
评论(0)
发评论
下载排行榜
