ISO7421-EP低功耗双路数字隔离器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:789.79KB | 2024-08-20
贾飞小
分享资料个
ISO7421-EP 器件可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且 高达 2500 VRMS 的电流隔离。ISO7421-EP 器件有两 个隔离通道。每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均 由二氧化硅 (SiO2 ) 绝缘隔栅分离开来。与隔离式电源 一起使用时,此器件可防止数据总线或者其他电路上的 噪声电流进入本地接地端并干扰或损坏敏感电路。 此器件具有晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值, 并且需要两个电源电压,3.3 或 5V,或者任意组合。 当由一个 3.3V 电源供电时,所有输入均为 5V 耐压。 ISO7421-EP 器件的额定信号传输速率高达 1Mbps。 由于其响应时间短,在大多数情况下,此器件还将发送 脉宽更短的数据。如果需要,设计人员应添加外部滤波 来去除输入脉冲持续时间 < 20ns 的寄生信号。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
