ISO722x双通道数字隔离器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.17MB | 2024-08-19
分享资料个
ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件是双通道数字隔离 器。为了方便 PCB 布局,各通道在 ISO7220x 中方向 相同,在 ISO7221x 中方向相反。这些器件具有逻辑 输入和输出缓冲器,二者由 TI 的二氧化硅 (SiO2 ) 绝缘 栅相隔离,提供4000 VPK。当与隔离电源配合使用 时,这些器件可阻止高电压和隔离接地,并可防止数据 总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地或对敏感电 路造成干扰或损坏。对二进制输入信号进行调理并转换为平衡的信号,然后 由电容式隔离层进行差分。跨越该隔离层,差分比较器 可接收逻辑转换信息,然后相应地设置或重置触发器和 输出电路。电路将跨越隔离层发送定期更新脉冲,以确 保直流电平输出正常。如果每 4μs 没有收到此直流更 新脉冲,则会假定输入未通电,或者未主动驱动,故障 保护电路会将输出驱动至逻辑高电平状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
