具有脉冲计数接口的双线电隔离式IC温度传感器参考设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.95 MB | 2017-05-06
分享资料个
  为了向系统设计人员提供新的具有成本效益且简单的高精度温度测量替代解决方案,此参考设计介绍新的超小型2引脚数字输出IC温度传感器,该传感器具有单个线脉冲计数接口,可提高可靠性并极大简化电隔离架构设计,以通过同一低厚度变压器和远程操作发送功率和单向数据。此外,由于误差源更少,因此误差预算计算更简单。成本预算,精度,尺寸以及与其他电路元件连接的简洁性是在选择传感器执行工作时要考虑的主要因素,此参考设计系统可在满足这些要求方面提供极大的帮助。此设计在-50°C至150°C温度范围内的最大测量误差低于0.25°C,提供400 vrms的功能性隔离,并经过IEC61000-4-4预认证测试,可显著降低高精度温度测量系统开发的设计时间。
  温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
评论(0)
发评论
下载排行榜
