操作理论
简单的MOSFET晶体管逆变器驱动增益引脚时,有必要改变放大器的增益或从外部源静音。MOSFET的建议,因为它消耗更少功率。该电路如图1所示。结型晶体管(BJT)的偏置可以考虑;然而,必须注意,因为集电极电流与基极电流的比率可以产生问题。这可能由于集电极电阻值必须保持在100K的范围,过度电流不从电压参考里面的tpa310xdx家庭绘制。
MOSFET的漏极(nfet1)是通过一台100kW电阻(R2)为VREG和结在排水和100kW电阻连接到GAIN1引脚,例如。100kW电阻(R1)也连接到MOSFET的栅极限制事件的误差电流条件应该出现。门电阻的另一端连接到外部设备(即:微控制器)。
该电路提供逻辑逆;因此,设置GAIN1为逻辑高,逻辑低电平必须应用R1。
由于该电路供电VREG,它将关闭VREG和消除问题。
