功能描述
lm5067旨在控制浪涌电流的负载在电路卡插入活背板或其他“热”电源,从而限制了背板的电源电压的电压骤降,以及施加到负载上的电压的DV / dt。对系统中其他电路的影响最小化,防止可能意外重置。在系统上电,在串联通电的最大功耗设备仅限于设备安全工作区内的安全值(SOA)。系统上电后完整的lm5067监视电流过大由于在负载故障或短路负载。限制负载电流和/或在外部MOSFET的功率在一段较长的时间结果在关机串联MOSFET的。一个故障事件后,该lm5067-1龙头关闭,直到电路被重新启用外部控制,而lm5067-2定义定时自动重启。断路器功能当检测到一个严重的过电流状态时,迅速关闭串联通电装置,例如负载短路。电源良好(PGD)输出引脚指示输出电压接近正常操作值。可编程欠电压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)电路关闭lm5067当系统输入电压在预期的工作范围。典型的与lm5067热插拔保护电路卡的配置如图5所示。
lm5067可用于多种应用,比其他插件板,对过负荷监控电流,提供瞬态保护,并确保负载的电压是在优选范围内。电路断路器功能保护系统从突然短路的负载。利用UVLO / EN引脚允许lm5067用作固体继电器。PGD的输出提供了负载的电压状态指示相对于输入系统电压。
