莫比尔设备驱动led闪光灯的五种方案
照相机比以往任何时候都成为我们随身携带的个人和商业设备的一部分。虽然今天的摄影图像传感器可以工作的光的水平非常低,闪光灯照明意味着用户可以捕捉更详细的更快的速度。为了确保闪存系统不消耗这些电池运行便携式电子产品的大量预算,设计者们转而使用LED作为光源,而不是传统的氙气管。
现在有很多设备可以驱动LED作为闪存设备。许多可以提供高电流,使发光二极管可以驱动到最大输出。然而,今天发光二极管的有效性增强——意味着它们可以从更少的电流中释放更多的光——这意味着司机们也可以专注于减少电池的电流消耗。
在下面的部分中,我们为今天可用的Flash应用程序驱动了五个LED驱动程序。其中,两–ADI和麦瑞半导体器件–是专为驱动闪光LED,而其他三个部分也可以驱动一个二LED。安森美半导体器件是独特的,其中特别设计,以提供非常大的电流,并支持超级电容器的能量存储,而德克萨斯仪器设备特别强调系统操作/保护。
ADI’s ADP1650
Designed for high-resolution camera phones, Analog Devices’ ADP1650 is a compact, efficient, single-white LED flash driver. The device integrates a programmable 1.5 or 3 MHz synchronous inductive boost converter, an I²C compatible interface, and a 1,500 mA current source (Figure 1)。 The high switching frequency allows designers to use an external 1 μH power inductor that is tiny and inexpensive, and the internal current source permits grounding of the LED cathode for compact, thermally enhanced layouts with low EMI.
