伴随着数字化的进程,数据的处理、存储和传输得到了飞速的发展。高带宽的需求使得短距互联成了系统发展的瓶颈。受损耗和串扰等因素的影响,基于铜线的电互联的高带宽情况下的传输距离受到了限制,成本也随之上升。而且过多的电缆也会增加系统的重量和布线的复杂度。与电互连相比,基于多模光纤的光互连具有高带宽、低损耗、无串扰和匹配及电磁兼容等问题,而开始广泛地应用于机柜间、框架间和板间的高速互连。
图1是基于误码率小于10-12吉比特以太网联接模型的传输距离与带宽的关系曲线,光纤是 500MHz.km,50/125vm 多模光纤。可以看出,在 2.5Gbps 速率下传输距离可以达到 300 米;而在 3.75Gbps 速率下可以达到 50m.并行光互连通过多根光线并行传输,可以在高比特率的速率下实现较远距离的传输,。这就是为可采用并行光互连的一个原因。
