TPS562209降压转换器评估模块用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:992.63KB | 2024-11-04
陈文博
分享资料个
本用户指南包含 TPS562209 的相关信息以及 TPS562209EVM-601 评估模块的支持文档,还包含 TPS562209EVM-601 的性能规格、原理图和物料清单。TPS562209 是一款单通道、自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,只需极少的外部元件。D-CAP2 控 制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部 补偿。开关频率在内部设置为 650 kHz 的标称频率。TPS562209 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及 栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS562209 实现高效率,并在高输出电流下帮助保持低结 温。TPS562209 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源,提供高达 2A 的输出。输出电压范围 为 0.8V 至 6.5V。
评论(0)
发评论
下载排行榜
