BQ76942评估模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.28MB | 2024-11-08
分享资料个
BQ76942EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76942(3 节至 10 节锂离子电池监测器集成电路)的完整评估系 统。此 EVM 包含一个 BQ76942 电路模块,用于简单评估 BQ76942 监测器的功能。此电路模块包括一个 BQ76942 集成电路 (IC)、检测电阻、热敏电阻、功率 FET,还包括可防止在 10 节串联锂离子或锂聚合物电池组 中出现电池过充、过放电、短路和过流放电、过热和低温所需的所有其他板载组件。该电路模块可直接与各节电 池相连,也可与电源和附带的电池仿真器电阻器相连。借助板载接口或兼容的外部接口板和基于 Microsoft® Windows® 的 PC 图形用户界面 (GUI) 软件,用户可查看器件寄存器,评估电压、电流和温度精度,执行校准,调 节保护限制以及实现 FET 控制输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
