BQ25720、BQ25723评估模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.71MB | 2024-11-29
廉鼎琮
分享资料个
BQ25720EVM 和 BQ25723EVM 评估模块 (EVM) 是 SMBus 或 I2C 控制型 NVDC-1 降压/升压充电器。输入电压 范围为 3.5V 至 26V,并具有 1–4 节电池的可编程输出以及 64mA 至 8.128A 的充电输出电流范围。该 EVM 不 包含 EV2400 接口器件;如需评估 BQ2572x EVM,则必须单独订购 EV2400。
BQ2572x 评估模块是完整的充电器模块,用于评估使用 BQ2572x 器件的 SMBus 或 I2C 控制型降压/升压充电 器。 BQ2572x EVM 不包含 EV2400 接口板。若要评估 BQ2572x EVM,请单独订购 EV2400 接口板。 BQ2572x 是同步 NVDC-1 电池降压/升压充电控制器,可以为空间受限的多化学物电池充电应用提供元件数很少 的高效解决方案。 NVDC-1 配置可将系统电压稳定在电池电压范围内,但不会低于系统最小电压。即便在电池完全放电或被取出 时,系统也能保持运行。当负载功率超过输入源额定值时,电池补电模式可防止输入源过载。 BQ2572x 通过各种输入源(包括 5V USB 适配器到高电压 USB PD 源和传统适配器)为电池充电。 在上电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。在充电周期内,充电 器自动在降压、升压、降压/升压配置间转换,无需主机控制。 BQ2572x 可监控适配器电流、电池电流和系统功率。灵活编程的 PROCHOT 输出直达 CPU,可根据需要降低其 频率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
