09-02-05-CBM53D04_53D14_53D24-电压输出12位DAC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.22 MB | 2024-11-08
芯佰微电子
  • 432内容
  • 37w+阅读
  • 32粉丝
CBM53D04/CBM53D14/CBM53D24是4路缓冲电压输出,8/10/12位模数转换器(DACs),采用10引脚封装,单电源供电,供电电压范围为2.5V至5.5V,3V下消耗电流只有500uA。这些转换器是集成芯片、轨至轨输出放大器,电压转换速率为0.7V/us,3线串行接口兼容SPI, QSPI, MICROWIRE, DSP接口标准,能够工作在最大30MHz的时钟频率下。
4路模数转换器(DACs)基准电压来源于一个参考引脚,所有的模数转换器(DACs)输出电压同步更新。它包含一个启动复位电路,该电路确保电源电压上升至有效电压时,数模转换器(DAC)输出电压为0V,并一直保持该状态直到接收到新的状态更新命令。休眠模式的特点可以降低电流消耗至200nA@5V (80nA @ 3V)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
