HALL-TRIGGER-EVM用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:660.79KB | 2024-11-25
郑成枝
分享资料个
这种EVM使用DRV5056线性霍尔效应传感器来实现触发器,该触发器根据触发器被按压的程度输出变化的电压。这些类型的触发器非常适用于无线电动工具或任何其他使用触发器位移信息的终端设备。该设计采用非接触式方法,与传统的机械触发器相比,减少了磨损,从而延长了产品寿命。DRV5032低功率霍尔效应开关与负载开关一起使用,在触发器未按下时,使系统保持低功率待机模式。此外,还提供可选的磁场保护特性,当存在强外部磁场时,它会禁用电压输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
