TPSM843620 SWIFT™降压评估模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.36MB | 2024-12-05
h1654155957.9921
分享资料个
本用户指南介绍了 TPSM843620EVM 评估模块 (BSR214) 和 TPSM843620 直流/直流转换器,还包含 TPSM843620EVM 的性能特征、原理图和物料清单。TPSM843620 直流/直流转换器是一款同步降压模块,可提供高达 6A 的输出电流。输入电压 (VIN) 的额定值为 4 V 至 18 V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。 TPSM843620 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路、电感器和基本无源器件,这种集成可实 现更高的功率密度。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPSM843620 实现高效率,并在额定输出电流的情况下 帮助保持低结温。固定频率高级电流模式控制允许您将稳压器与外部时钟源同步。外部分压器能实现可调节的输 出电压。TPSM843620 FSEL 和 MODE 引脚提供可选开关频率、软启动时间、电流限制和内部补偿功能。最后, TPSM843620 包括一个使能引脚和一个电源正常输出,可用于对多个稳压器进行时序控制。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
