本用户指南包含 TPS54A24EVM-058 评估模块 (BSR058) 以及 TPS54A24 直流/直流转换器的信息,还包含 TPS54A24EVM-058 的性能特征、原理图和物料清单。
TPS54A24 直流/直流转换器是一款同步降压转换器,可提供高达 10A 的输出电流。输入电压 (VIN) 的额定值为 4.5V 至 17V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示使用 TPS54A24 稳 压器进行设计时,可减小印刷电路板面积。RT/CLK 引脚配置为 500kHz 开关频率。TPS54A24 封装内部采用了 高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54A24 实现高效率,并在输出 电流较高的情况下帮助保持低结温。外部分压器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54A24 还提供可调节软启 动、欠压锁定输入以及电源正常输出。
