74LV4051-Q100模拟多路复用器/多路分解器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:287.41KB | 2025-02-08
凌章致
分享资料个
74LV4051-Q100 是一款具有三个数字选择的 8 通道模拟多路复用器/解复用器 输入(S0 至 S2)、一个低电平有效使能输入 (E)、8 个独立输入/输出(Y0 至 Y7) 和公共输入/输出 (Z)。它是一种低压Si-gate CMOS器件,具有引脚和功能 兼容 74HC4051 和 74HCT4051。使用 E LOW 时,选择八个开关中的一个 (低阻抗导通状态)由 S0 到 S2。在 E HIGH 时,所有开关都处于高阻抗状态 OFF-state,与 S0 到 S2 无关。 VCC 和 GND 是数字控制输入(S0 至 S2 和 E)的电源电压引脚。VCC公司 至 GND 范围为 1.0 V 至 6.0 V。模拟输入/输出(Y0 到 Y7 和 Z)可以在 VCC 为正限值,VEE 为负限值。VCC - VEE 不得超过 6.0 V。用于操作 作为数字多路复用器/解复用器,VEE连接到GND(通常为地)。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。 2. 特点和优势 • 符合AEC-Q100(1级)的汽车产品认证 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C • 针对低压应用进行了优化:1.0 V 至 6.0 V • 接受 VCC = 2.7V 和 VCC = 3.6V 之间的 TTL 输入电平 • VCC 时为 145 Ω(典型值) - VEE = 2.0 V VCC 时为 80 Ω(典型值) - VEE = 3.0 V VCC 时为 60 Ω(典型值) - VEE = 4.5 V 低导通电阻: • • • 逻辑电平转换: • 内置典型的“先断后做”功能 使能3 V逻辑与±3 V模拟信号通信 • • • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V 3. 订购信息 表 1.订购信息 包 类型编号 温度范围 中文名 74LV4051PW-Q100 -40 °C 至 125 °C TSSOP16 描述 塑料薄收缩小外形封装;16 条线索; 机身宽度 4.4 mm 版本 SOT403-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
