74CB3Q3257-Q100多路复用器/多路分解器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:224.87KB | 2025-02-10
王英
分享资料个
74CB3Q3257-Q100是一款四通道、高带宽、单刀、双掷FET总线开关。这 器件具有一个选择输入 (S) 和一个输出使能输入 (OE)。当以下情况时,开关被禁用 OE输入为高电平。内部电荷泵可提高NMOS电极的栅极电压 晶体管。其结果是改进了 RON 和 RON(平坦)性能以及切换 5 V 信号的能力 当 VCC = 3.3 V 时。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (3 级),适用于汽车应用。 2. 特点和优势 • 符合AEC-Q100(3级)的汽车产品认证 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C • 2.3 V 至 3.6 V 的宽电源电压范围 • 开关端口上的过压开关: 0 V 至 5 V 开关,VCC = 2.5 V 0 V 至 5 V 开关,VCC = 3.3 V • • 4 Ω(典型值)导通电阻 3.5 pF(典型值)关断状态电容 低输入/输出电容较大限度地减少了负载和信号失真 快速开关频率 fmax = 20MHz(最大值) 低功耗 ICC = 0.4 mA(典型值)
评论(0)
发评论
下载排行榜
