CBT3253 FET多路复用器/多路分解器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:223.83KB | 2025-02-11
李玉兰
分享资料个
该CBT3253是一款双通道 1/4 高速 TTL 兼容 FET 多路复用器/解复用器。低 开关的导通电阻允许将输入连接到输出,而无需增加传播 延迟或产生额外的接地反弹噪声。 当两个输出使能输入(1OE, 2OE) 为低。当nOE为高电平时,开关端子处于高阻抗OFF状态, 独立于 S0 和 S1。 2. 特点和优势 5 Ω两个端口之间的交换机连接 • • 与TTL电平直接接口 • 过压容限控制输入至 5.5 V • 通过开关的传播延迟最小 • • ESD保护: 闩锁保护超过 100 mA,符合 JEDEC 标准 JESD78 II 类 A 级 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 类型编号 温度范围 CBT3253D -40 °C 至 85 °C 包 名字 硫化硫16 CBT3253PW -40 °C 至 85 °C TSSOP16 描述 塑料小外形封装;16 条线索; 机身宽度 3.9 mm 塑料薄收缩小外形封装;16 条线索; 机身宽度 4.4 mm 版本 SOT109-1型 SOT403-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
