74CB3Q3253多路复用器/多路分解器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:246.93KB | 2025-02-10
李颜
分享资料个
74CB3Q3253是一款双通道、高带宽、单极、四掷FET总线开关。每个开关 具有选择输入 (Sn) 和输出使能输入 (nOE)。当 nOE 输入为高电平。内部电荷泵可提高NMOS电极的栅极电压 晶体管。其结果是改进了 RON 和 RON(平坦)性能以及切换 5 V 信号的能力 当 VCC = 3.3 V 时。 2. 特点和优势 • 2.3 V 至 3.6 V 的宽电源电压范围 • 开关端口上的过压开关: • • 0 V 至 5 V 开关,VCC = 2.5 V 0 V 至 5 V 开关,VCC = 3.3 V 4 Ω(典型值)导通电阻 3.5 pF(典型值)关断状态电容 • 开关电压可接受高达 5.5 V 的信号 • • • 高带宽 0.5 GHz(最大)
评论(0)
发评论
下载排行榜
