74LV4052-Q100双通道模拟多路复用器/多路分解器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:308.29KB | 2025-02-08
596874
分享资料个
74LV4052-Q100是一款双通道单刀四掷模拟开关, 适用于4:1 多路复用器/解复用器应用。每个开关具有四个独立的输入/输出(nY0, nY1、nY2 和 nY3) 和公共输入/输出 (nZ)。一个数字使能输入 (E) 和两个数字 选择输入(S0、S1)是两个开关的公共输入。当 E 为高电平时,开关关闭。 数字输入包括箝位二极管。这样就可以使用限流电阻器进行接口 超过VCC的电压输入。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。 2. 特点和优势 • 符合AEC-Q100(1级)的汽车产品认证 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • 1.0 至 6.0 V 的宽电源电压范围 • CMOS低功耗 • • 针对低压应用进行了优化:1.0 V 至 6.0 V • 接受 VCC = 2.7V 和 VCC = 3.6V 之间的 TTL 输入电平 • 使3 V逻辑能够与±3 V模拟信号通信 VCC 时为 145 Ω(典型值) - VEE = 2.0 V VCC 时为 90 Ω(典型值) - VEE = 3.0 V VCC 时为 60 Ω(典型值) - VEE = 4.5 V 低导通电阻: • • • 逻辑电平转换: • • 内置典型的“先断后做”功能 • 符合JEDEC标准: • • • • • JESD8-7(1.65 V 至 1.95 V) JESD8-5(2.3 V至2.7 V) JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD36(4.5 V至5.5 V) • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V 3. 订购信息 表 1.订购信息 包 类型编号 温度范围 中文名 -40 °C 至 125 °C 硫化硫16 74LV4052D-Q100型 74LV4052PW-Q100 -40 °C 至 125 °C TSSOP16 描述 塑料小外形封装;16 条线索; 机身宽度 3.9 mm 塑料薄收缩小外形封装;16 条线索; 机身宽度 4.4 mm 版本 SOT109-1型 SOT403-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
