CBM3485A
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.52 MB | 2024-12-13
芯佰微电子
  • 432内容
  • 37w+阅读
  • 32粉丝
CBM3485是用于RS-485和RS-422通信的低功率收发器。集成电路包含一个驱动器和一个接收器。CBM3485的驱动程序转换速率不受限制,允许它们传输高达10Mbps。
当卸载或满载禁用驱动器时,这些收发器消耗 120µA 至 500µA 的电源电流。 所有部件均采用 3.3V 单电源供电。 驱动器受短路电流限制,并通过热关断电路保护其免受过度功耗的影响,该电路将驱动器输出置于高阻抗状态。 接收器输入具有故障安全功能,可在输入开路时保证逻辑高输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
