说 明
LTK61101是一款异步大功率升压转换器,集成20mΩ功率开关,可在便携式系统中提供高效率和小尺寸的解决
方案。LTK61101具有2.5V至16V的宽输入电压范围,以支持单节或双节锂电池和12V铅酸电池的应用。该设备具有15A开关电流能力,可提供高达22V的输出电压。LTK61101工作在脉宽调制(PWM)模式。在轻载状态
下,LTK61101A进入省电模式,保持高效率;LTK61101B将强制PWM模式,以避免低开关频率带来的应用问题。LTK61101还实现了可编程软启动功能和可调开关峰值电流限制功能。此外,该器件还提供输出过压保护,逐
周期过流保护和过热保护。芯片采用绿色环保ESOP16封装,工作环境温度范围为-40℃至+85℃。
特 性
⚫输入电压范围:2.5V-16V
⚫输出电压范围:最高可达22V
⚫集成20m欧姆开关管
⚫可编程电阻设置电感峰值:最高可达15A
⚫可选轻载条件下不同工作模式:
–A: 轻载跳频模式
–B: 强制PWM调制模式
⚫关断模式下不超过1.0uA电流耗损
⚫内部固定开关频率为600kHz
⚫引脚选择展频功能开启
⚫外部设置软启动
⚫输出电压过压保护
⚫逐周期的过流保护
⚫芯片过热保护
⚫满足ROHS要求的绿色环保封装ESOP-16
应 用
⚫蓝牙设备
⚫电池供电系统
⚫机顶盒
⚫白光LED驱动
⚫充电宝
