LTK61104 600kHz高效升压转换器-集成15A 20V开关数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.77 MB | 2024-08-12
恒凯微电子
分享资料个
说 明
LTK61104是一款异步大功率升压转换器,集成20mΩ功率开关,可在便携式系统中提供高效率和小尺寸的解决
方案。LTK61104具有2.5V至16V的宽输入电压范围,以支持单节或双节锂电池和12V铅酸电池的应用。该设备具有15A开关电流能力,可提供高达18V的输出电压。LTK61104工作在脉宽调制(PWM)模式。在轻载状态下,LTK61104A进入省电模式,保持高效率;LTK61104B将强制PWM模式,以避免低开关频率带来的应用问题。
LTK61104还实现了可编程软启动功能和可调开关峰值电流限制功能。此外,该器件还提供输出过压保护,逐
周期过流保护和过热保护。芯片采用绿色环保ESOP8封装,
工作环境温度范围为-40℃至+85℃。
特 性
⚫输入电压范围:2.5V-16V
⚫输出电压范围:最高可达18V
⚫集成20m欧姆开关管
⚫可编程电阻设置电感峰值:最高可达15A
⚫可选轻载条件下不同工作模式:
–A: 轻载跳频模式
–B: 强制PWM调制模式
⚫关断模式下不超过1.0uA电流耗损
⚫内部固定开关频率为600kHz
⚫引脚选择展频功能开启
⚫外部设置软启动
⚫输出电压过压保护
⚫逐周期的过流保护
⚫芯片过热保护
⚫满足ROHS要求的绿色环保封装ESOP-8
应 用
⚫蓝牙设备
⚫电池供电系统
⚫机顶盒
⚫白光LED驱动
⚫充电宝
评论(0)
发评论
下载排行榜
