HR3988四路DMOS全桥电机驱动芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.29 MB | 2025-04-14
倚栏清风L
分享资料个
       HR3988是一款四路DMOS全桥驱动芯片,能够驱动多达2个步进电机或4个直流电机。每个全桥输出额定值高达38V,1.2A。其内部集成了固定关闭时间的PWM电流调节器和2位非线性数模转换器,支持步进电机的全步、半步、1/4步控制,或直流电机的正向、反向、滑行模式控制。其PWM电流调节器采用的混合衰减模式可有效降低电机的可闻噪声,增加步进精度,并减小功耗。
       在PWM工作模式下,内置的同步整流控制电路能够有效减小电路功耗。
       该芯片还具有过热关断、欠压锁定以及过流保护等保护功能,且无需特定的上电时序。
       HR3988提供两种贴片封装,并都带有裸露散热焊盘,能有效改善散热性能。一种是OFN36(6mmx6mm)另一种是TQFP48(7mmx7mm)。两种封装为无铅封装,引框采用100%无锡电镀。
评论(0)
发评论
下载排行榜
