OB2365A 昂宝高度集成的电流模式PWM控制IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:744.72 KB | 2025-06-25
腾震粤电子
  • 314内容
  • 38w+阅读
  • 552粉丝
OB2365A是一款高度集成的电流模式PWM控制IC,专为高性能,低待机功率和低成本的离线反激变换器应用而优化。
在正常负载状态下,在高线输入电压下以QR模式工作。为了最小化开关损耗,QR模式的最大开关频率内部限制为77 KHz。当负载低时,它工作在PFM模式与谷开关,高功率转换效率。当负载非常小时,IC工作在“扩展突发模式”,以尽量减少待机功率损失。此外,在低线路输入电压下,IC在重载时以固定频率(65KHz) CCM模式工作。因此,在整个负载范围内可以实现较高的转换效率。
VCC低启动电流和低工作电流有助于OB2365A可靠的启动和低待机设计。
OB2365A提供全面的自动恢复保护,
包括周期限流(OCP),
过载保护(OLP),电压下锁定(UVLO),
外部过温保护(OTP)和过压保护(OVP)。
优异的EMI性能是通过On-Bright专有的频率变换技术实现的。
在设计中最大限度地减少了23KHz以下的音调能量,并在运行过程中消除了音频噪声。
OB2365A采用SOT23-6封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
