引言
LM3405A演示板采用恒流降压型转换器LM3405A,配置成可驱动一串正向电流为1A的高功率、高亮度LED(发光二极管)的系统。演示板可接受的最大输入操作电压范围为3V到22V。为了维持LED串的电流为一个恒定值,需要调整转换器的输出电压。LM3405A是个降压型调节器,其输出电压范围可扩展到从205 mV(参考电压)的最小电压VO(MIN)到由最大占空比(典型为94%)决定的最大电压VO(MAX)。器件可以驱动正向电流为1A的最多5颗串联的LED,每个LED的正向电压约为3.7V(使用InGaN材料生产的白色、蓝色和绿色LED的典型正向电压值)。演示板电路原理如图1 所示, 通过使用分流齐纳二极管(D3),演示板被配置成将VIN升压的转换电路。如此可确保当VIN从5V到22V变化时,栅极驱动电压,VBOOST - VSW在推荐的2.5V到5.5V范围之内。当输入电压在3V到5V的范围内时,为获得足够的栅驱动电压来达到最好的性能,应采用一个跳线代替R3并拆除C4和D3,升压二极管(D2)的正极应直接连到VIN。表1列出了演示板的元件清单。实测的演示板性能和演示板的布局图也包括在下面。附加的电路配置原理图章节阐明了演示板电路的其它可能的配置,以适合LM3405A数据手册中讨论的各种输入和输出的要求。
