LM3404 / 04hv是Buck调节器设计用于驱动高供电的LED在正向电流高达以1.0A。LED驱动器通常会经历热条件的标准,甚至是极端的开关变换器。例如,LED驱动器通常放置在相同的金属芯印刷电路板(MCPCB)正如LED本身。在一个单芯片白光LED 1.0a,可以消散,温度超过3W。MCPCB可以轻松达到60°C或以上。甚至当驱动程序被放置在一个单独的PCB上时,结合高功耗,小,封闭的空间,很少到没有气流创造高环境。温度甚至更高的结温。
1介绍
集成电路(MOSFET板)LED驱动器的热条件因高负荷而恶化。led驱动器周期。对于使用多个LED的应用程序,尽可能多的LED被放置在系列匹配稳压器的电流和电压限制的限制。结果是输出电压刚好低于输入电压。一种电压调节器,提供24 V输入的5 V输出。有21%的占空比,这意味着内部MOSFET的21%的时间。相比之下,24 V输入通常被用来驱动五系列连接的白光LED,在3.5 V的每一个输出。电压为17.5伏,迫使MOSFET传导73%的时间。本应用笔记的第一部分将探讨在高电流的LM3404HV性能,高输入电压,高占空比应用典型的许多LED驱动器,使用实验室测试的热性能结果与仿真。行业标准的SOIC - 8封装和引脚的引脚兼容与暴露的热垫powerpad-8包(也叫模固定桨,或DAP将进行比较,以帮助用户估计模具温度在各种条件下,和确定哪个包最适合他们的应用程序。本应用说明的第二部分使用第一节中计算的功耗。估计LM3404HV的模具温度下两种典型配置的LED与LED司机。第一个案例是为LM3404HV安装在一个单独的电路板,是由一个连接到LED线束。这种情况假设环境温度受LED加热的影响,但没有。由发光二极管直接加热PCB。第二例呈LM3404HV安装到相同的铝基板作为LED灯本身。在这种配置的铝基板温度有在LM3404HV模具温度比环境温度的影响很大,并且测试假设一个固定的铝基板温度不是一个固定的环境温度。
2测试电路
测试电路采用LM3404HV从输入电压驱动十个串联的3w白光LED48 V 5%。在正向压降为36 V时,总正向电流如果为1A,等于5%。平衡)。输出电流纹波70 map-p或更少。开关频率为550千赫/ 10%和电路。浪涌保护高达60 V。完整的物料清单(BOM)列在本文档后面,和性能的波形给出an-1585 LM3402芯片和大功率的所以powerpad-8 3404评估板的用户指南(snva220)。示意图如图1所示。
