SLM6400高耐压1A线性锂离子电池充电器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.84 MB | 2025-05-17
倚栏清风L
分享资料个
        SLM6400 是一款28V耐高压的1A线性单节锂电池充电管理IC,当输入电压VIN大于6.3V时进入OVP(过压保护)模式。有恒压和恒流充电模式,采用底部带有散热片的DFN-8L或ESOP8封装与较少的外部元件数目使得SLM6400成为便携式应用的理想选择。SLM6400 可以适合USB电源和适配器电源工作。
        由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充饱电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1110时,SLM6400 将自动终止充电循环。
        当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,SLM6400 自动进入一个低电流状态,将电池电流降至5UA以下。SLM6400 在有电源时也可置于停机模式,可将输入电源电流降至60uA。SLM6400的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED 状态引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
