FZH23是应用于电子秤低频测量的单通道模拟前端。该器件可以接受直接来自传感器的低电平的输 入信号,然后产生串行的数字输出。利用 Σ-Δ 转换技术实现了 24 位无丢失代码性能。通过选定的输入 信号被送到一个基于模拟调制器的增益可编程专用前端。片内数字滤波器处理调制器的输出信号,通过 通信口发命令可调节滤波器的截止点和输出更新速率,从而对数字滤波器的第一个陷波进行编程。 FZH23 只需 2.6~5.5V 单电源供电。FZH23是全差分模拟输入,带有一个基准输入。 FZH23是一款用于高精度电子秤系统的理想产品,由于采用特殊的结构确保器件具有极低功耗,并 且内建有掉电模式以减少待机功耗。该芯片还具有集成度高、响应速度快、抗干扰强等优点,可以大大 降低电子秤系统的整机成本,提高整机系统的性能和可靠性。
核心特性
高精度与低噪声
24 位无丢失代码分辨率,支持全差分输入,非线性误差低至 ±0.001%。
片内集成 增益 128 的低噪声放大器,可直接处理传感器微弱信号。
输出无噪声位数:17 位@10Hz、16 位@40Hz(基准电压 5V)。
灵活配置与抗干扰
可选输出数据速率:10Hz 或 40Hz,支持同步抑制 50Hz/60Hz 工频干扰。
内置高精度振荡器,无需外部时钟元件,简化设计。
低功耗与集成化
单电源供电(2.6~5.5V),典型工作电流 1.08mA@3V、1.2mA@5V,待机电流仅 0.5μA。
集成 片内温度传感器(15 位有效精度),支持系统温度补偿。
通信与控制
采用 二线串行接口(PD_SCK/DOUT),支持数据读取与配置切换。
通过 25~27 个时钟脉冲 控制下一次转换的输入通道与速率(差分信号或温度测量)。
封装与电气参数
封装形式:SOP8 和 DIP8,兼容不同安装需求。
工作条件:
模拟/数字电源电压 2.6~5.5V(AVDD ≤ DVDD)。
工作温度 -40℃~+85℃,ESD 防护等级 HBM 4000V / MM 300V。
典型应用场景
电子秤系统:直接连接称重传感器,实现高精度重量测量。
工业传感器:如压力、温度、应变片信号采集。
便携设备:低功耗特性适合电池供电的测量仪器。
关键设计要点
输入与基准配置
差分输入范围:±0.5×(VREF/128)V,基准电压 1.8V~AVDD。
输入信号需在 AGND 至 AVDD-1.3V 范围内,避免超限损坏。
通信时序要求
数据读取需 24 个时钟脉冲,后续 1~3 个脉冲 配置下一次转换参数。
PD_SCK 正脉冲宽度 ≤50μs,否则数据可能出错。
温度测量校准
片内温度传感器需校准零点与增益差异(芯片间一致性较差)。
若仅用于相对温度补偿(如系统漂移校正),可不校准。
掉电与复位控制
PD_SCK 高电平持续 >60μs 进入掉电模式,恢复后需 4 个数据周期稳定。
上电自动复位,避免异常状态。
优势总结
FZH23 凭借 24 位高精度、低功耗、强抗干扰 等特性,成为电子秤和工业测量领域的理想选择。其集成化设计(内置放大器、温度传感器)大幅降低系统复杂度与成本,二线通信接口进一步简化硬件布线。开发者需重点关注时序控制与温度校准,以确保数据可靠性。
