ADC12DL3200 6.4GSPS单通道或3.2GSPS双通道12位模数转换器(ADC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.98MB | 2024-07-15
王越建
分享资料个
ADC12DL3200 是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直 接采样。ADC12DL3200 在双通道模式下的最大采样速 率为 3200MSPS,在单通道模式下的最大采样速率为 6400MSPS。该器件可通过编程方式针对通道数(双 通道模式)和奈奎斯特带宽(单通道模式)进行权衡, 方便用户开发灵活的硬件,从而满足高通道数或宽瞬时 信号带宽应用的需求。它具有 8.0GHz 的全功率输入带 宽 (-3dB) 和实用的频率范围,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。 ADC12DL3200 针对延迟敏感型应用采用低延迟的低电 压差分信号 (LVDS) 接口,或在需要 LVDS 的简易性时 使用该接口。该接口使用多达 48 个数据对、四个双倍 数据速率 (DDR) 时钟和四个选通信号(安排在四条 12 位数据总线中)。该接口支持高达 1.6Gbps 的信号速 率。选通信号可简化总线间和多个器件间的同步工作。 选通信号是在内部产生的,并且 SYSREF 输入可在确 定的时间将其复位。无噪声孔径延迟 (TAD) 调节和 SYSREF 窗口化等创新的同步特性进一步简化了多器 件同步。
评论(0)
发评论
下载排行榜
