ADC08DJ3200 6.4GSPS单通道或3.2GSPS双通道8位射频采样模数转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.21MB | 2024-07-19
陈霞
分享资料个
ADC08DJ3200 器件是一款射频采样千兆采样模数转换 器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行 直接采样。在双通道下,ADC08DJ3200 的最大采样率 为 3200MSPS,单通道模式下的最大采样率为 6400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽 (单通道模式)的可编程交换功能可用于开发灵活的硬 件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽 应用的需求。 8.0GHz 的全功率输入带宽 (-3dB),可用频率在双通道 和单通道模式下均超过 -3dB,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。 ADC08DJ3200 采用具有多达 16 个串行通道和子类 1 兼容性的高速 JESD204B 输出接口,可实现确定性延 迟和多器件同步。串行输出通道支持高达 12.8Gbps 的 速率,并可配置交换位速率和通道数。 速率为 5GSPS 时,总共只需运行 4 个速率为 12.5Gbps 的通道,也 可使用 16 个通道将通道速率降低至 3.125Gbps。 创 新同步 具有无噪声孔径延迟 (TAD) 调节和 SYSREF 窗 口等创新的同步特性,简化了相控阵雷达和 MIMO 通 信的系统设计。
评论(0)
发评论
下载排行榜
