特性
• 12 位分辨率
• ±1 LSB DNL (最大值)
• ±1 LSB INL (最大值)(MCP3201-B)
• ±2 LSB INL (最大值)(MCP3201-C)
• 片上采样和保持电路
• SPI 串行接口 (模式 0,0 和模式 1,1)
• 单电源供电的电压范围:2.7V 至 5.5V
• 在 VDD = 5V 时,最大采样速率为 100 ksps
• 在 VDD = 2.7V 时,最大采样速率为 50 ksps
• 低功耗 CMOS 技术
• 500 nA 典型待机电流,最大 2 µA。
• 5V 时,工作电流最大为 400 µA
• 工业级温度范围:-40°C 到 +85°C
• 8 引脚 MSOP、PDIP、SOIC 和 TSSOP 封装形式
应用
• 传感器接口
• 过程控制
• 数据采集
• 电池供电系统
