特性
• 典型效率最高可达 96%
• 1.8A 典型峰值输入电流限制:
- IOUT 》 175 mA @ 1.2V VIN, 3.3V VOUT
- IOUT 》 600 mA @ 2.4V VIN, 3.3V VOUT
- IOUT 》 800 mA @ 3.3V VIN, 5.0V VOUT
- IOUT 》 1A @ VIN 》 3.6V, 5.0V VOUT
• 低启动电压: 0.65V,典型输出 3.3V VOUT
@ 1 mA
• 低输入工作电压 0.35V,典型输出 3.3V VOUT
@ 1 mA
• 输出电压范围:
- 参考电压 VFB = 1.21V
- 对于可调器件选项为 1.8V 至 5.5V
- 对于固定 VOUT 选项为 1.8V、 3.0V、 3.3V 和
5.0V
• 最大输入电压 ≤ VOUT 《 5.5V
• PWM 操作:1 MHz
- 低噪声、抗振铃控制
• 电源正常漏极开路输出
• 内部同步整流器
• 内部补偿
• 浪涌限流和内部软启动
• 可供选择的逻辑受控关断状态:
- 真正负载断路选项 (MCP1642B)
- 输入 / 输出旁路选项 (MCP1642D)
• 关断电流 (所有状态):1 µA
• 过温保护
• 可用封装:
- 8 引脚 MSOP
- 8 引脚 2x3 DFN
应用
• 使用一节、两节或三节碱性电池、Ultimate 锂电池
和镍氢 / 镍镉电池的便携式产品
• 单节锂离子电池转换为 5V 的转换器
• PIC® MCU 电源
• 使用电池的 USB 应急备用充电器
• 个人医疗产品
• 无线传感器
• 手持式仪器
• GPS 接收器
• +3.3V 至 +5.0V 分布式电源
