MIC2128 是一种频率恒定的同步降压控制器,具有独特的 自 适 应 导 通 时 间 控 制 架 构 及 外 部 软 启 动 功 能。 MIC2128 可在 4.5V 至 75V 的输入电压范围内工作。输出电压可调低至 0.6V,并保证 ±1% 的精度。该器件工作在可编程开关频率 270 kHz 至 800 kHz 范围内。
MIC2128 具有外部软启动引脚 (SS),允许用户调整输出软启动时间,以减少启动期间来自主电源的冲击电流。 MIC2128 具有辅助自举 LDO,通过从转换器的输出提供 MIC2128 内部电路偏置电源和栅极驱动来提高系统效率。逻辑电平使能 (EN)信号可用于使能或禁止控制器。 MIC2128 可以单调启动为预偏置输出。 MIC2128 具有漏极开路电源良好信号 (PG)功能,可在输出处于稳压状态时发出信号,用于进行简单的电源时序控制。
MIC2128 提供全套保护功能,以确保在故障条件下保护 IC。功能包括确保在电源下陷条件下正常工作的欠压锁定、“打嗝”模式短路保护和热关断。
MIC2128 采用 3 mm x 3 mm、 16 引脚 QFN 封装,工作结温范围为 −40°C 至 +125°C。
