PC6599B 高压谐振控制器技术手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.08 MB | 2025-10-30
pc16211
分享资料个
PC6599B是一款用于谐振半桥拓扑架构的双端控制器,提供50%的占空比:在同一时间高边和低边开关180°反相,在高低边开关管的开关之间插入一个固定的死区时间实现软开关并能够高频工作。输出电压调制是通过变频来实现的,可以通过外部器件的选择来设置转换器的工作频率范围。启动时,为防止开机涌流,开关频率从一个可设定的启动极限频率逐步降低,直到控制环路达到稳态。启动频率变化是非线性的,可将输出电压过冲降到最低,启动时间也可外部设定。在轻载条件下,芯片进入一个间歇脉冲工作模式,可降低转换器的输入功耗。其他功能包括非锁存线电压保护及一级过流保护、带锁存的二级过流保护、带锁存的过温和过压保护等。PC6599B提供一个PFC控制器的接口,以及一个带锁存的使能管脚DIS。
评论(0)
发评论
下载排行榜
