0B5686A高功率因数、低总谐波失真(THD)和高恒定电压(CV)精度反激降压型控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.12 MB | 2026-06-22
腾震粤电子
  • 326内容
  • 39w+阅读
  • 557粉丝
0B5686A
高压启动、高功率因数、低总谐波失真(THD)CV控制器
通用描述
0B5686A是一款具有高功率因数、低总谐波失真(THD)和高恒定电压(CV)精度的反激式和降压型控制器。
它适用于隔离和非隔离应用,可实现较低的系统成本。采用专有的CV控制方案,结合恒定时长控制技术,
系统可实现高功率因数。准谐振(QR)工作模式与钳位频率显著提升了系统效率。同时,采用先进的高压启动技术,
满足快速启动时间和低待机功耗要求。0B5686A提供全面保护功能,
包括线路过压保护、线路断电保护、开路保护、短路保护、过载保护、逐周期电流限制、
内置前沿消波、VDD欠压锁定(UVLO)等。
0B5686A提供SOP8封装。
高精度恒压调节
高功率因数,低总谐波失真(THD)
高压启动,低待机功耗
+5% / +15%% 快速动态响应
自适应,可外部配置的最低频率
系统成本低,效率高
准谐振运行,可外部配置的线路断电保护
可外部配置的线路过压保护
输出短路保护
输出开路保护
逐周期电流限制
内置前沿消波(LEB)
带滞环的VDD欠压锁定(UVLO)
VDD过压保护
过温保护(OTP)
过载保护(OLP)
无音频噪声
低待机功耗
应用领域
智能LED照明
电机驱动电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
