本系列产品是一款通过1MHz的I 2C接口(HTR7198, HTR7144) 或 10MHz SPI 接 口(HTR7198S, HTR7144S)进行编程的支持18×11或18×8阵列的LED驱动芯片,每路SWx都支持8位PWM数据进行独立调光,并且每路CSx都有8位的直流扫描数据用来支持每个点的256阶的线性PWM调光,并且每个CSx都支持256阶的直流电流可调节等级。
HTR7198(S)或HTR7144(S)内置三个模式控制器,以提供不同的自动呼吸或群组调光控制。每个模式控制器可以工作在自动呼吸或手动控制模式。呼吸相关参数均可设置,如上升下降沿、开/关时间、重复次数、最高/最低亮度等。每个LED的PWM参数可从三个模式控制器中的任意一个得到。
另外,每个LED的开路和短路状态都能被检测,HTR7198(S)或HTR7144(S)能够把开路和短路信息存储在Open-Short寄存器组中。
HTR7198(S)或HTR7144(S)的工作电压在2.7V到5.5V之间,并且关断电流和工作电流都非常小。HTR7198(S)或HTR7144(S)支持QFN5×5-40L封装,可在2.7V到5.5V和-40°Cto +125°C下工作。
