IP5362 支持3路Type-C、PD3.0 等 全部快充协议的移冨电源SoC规格书
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.41 MB | 2026-02-11
jf_71493715
分享资料个
IP5362是一款高度集成的电源管理SoC,支持FCP、AFC输入输出快充协议、USB-CPD2。0/PD3。0输入输出协议、USB-CPD3。0PPS输出协议、QC2。0/QC3。0、SCP输出快充协议,集成同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示,兼容BC12、苹果、三星手机的快充。
P5362仅需一个电感实现降压与升压功能,应用时搭载极少的外围器件,即可实现快充移动电源的完整解决方案。便于实现整体方案的紧凑化、降低BOM成本。
1P5362可同时支持双路USB-C、一路USB-A或USB-C可选输出、一路USB-A输出。单独使用任何一路输出均支持快充,同时使用两个及以上输出时,只支持5V。
IP5362的同步开关放电系统支持最大22.5W输出功率,电池电压较低时输出22.5W仍能保持90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态,以降低功耗。
P5362的同步开关充电系统支持最大20W充电功率。并且内置芯片温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5362内置14-bit ADC,可以精确测量电池电压和电流。利用内置的电量计算法,可以准确获取电池电量信息,还可定制电池电量曲线,精准显示电池电量。此外,P5362还支持外围电阻PN选设置电池电压和电池容量。
1P5362支持1/2/3/4颗LED灯的电量显示方式,根据硬件连接智能识别LED数目。并且支持88、188等多种数码管电量显示方式。此外,P5362还支持外围电阻PN选设置LED或数码管的显示方式。
P5362还支持按键功能以及2C通讯接口,能够进步拓展其应用方案的功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
