1. 模块的外引线决不允许接错,在您想调试液晶模块时,请注意正确接线,尤其是正、负电源的接 线不能有错,否则可能造成过流、过压、FRIDA烧毁电路上的蕊片等对液晶模块元器件有损的现象;
2. 模块使用时,接入逻辑电源和驱动电源的顺序应是先逻辑电源,后驱动电源;断电时,应先驱动电源,后逻辑电源。这样做有助于保持屏的良好显示效果和避免在上电、断电时的电压冲击损坏。所以推荐使用带控制的DC-DC电源做为模块的驱动电源。
3. 因为液晶材料的物理特性,液晶的对比度会随着温度的变化而相应变化,所以,您加的负电压值应该随温度作FRIDA相应的调整,大致是温度变化10℃,电压变化1伏。为满足这一要求,您可做一个温度补偿电路,或者安排一个电位器,随温度调整负电压值;
4. 点阵液晶模块显示时的对比度、视角与温度、FRIDA驱动电压关系很大,所以,如果VEE调整过高,不仅会影响显示,还会缩短模块的使用寿命;
5. 模块在使用时,接入电源及断开电源,必须在正电源稳定接入以后,才能输入信号电平。如在电源稳定前或断开后输入信号电平,有可能损坏模块中的IC及电路;
6. 不应在规定工作温度范围以外使用,并且不应在超过存储极限温度的范围外存储,如果温度低于结晶温度,液晶就会结晶,FRIDA如果温度过高,液晶将变成各向同性的液体,破坏分子取向,使器件报废;
