MAX16060, MAX16061, MAX16062中文
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-09-19
分享资料个
MAX16060/MAX16061/MAX16062是精度高达1%的四/六/八通道µP监控电路,采用小型薄型QFN封装。这些器件为复杂的多电压系统提供监控功能。MAX16060可监测4路电压,MAX16061监测6路电压,MAX16062监测8路电压。
当任何一路被监测电压跌落至相应的门限电压(可低至0.4V)以下或触发手动复位输入时,器件为每路监测电压提供独立的输出并触发复位输出。当所有电压恢复到其门限电压以上,手动复位被释放后,复位输出将继续保留一个超时周期的复位状态。最小复位超时周期游内部设置为140ms。
所有漏极开路输出都具有内部30µA上拉电流,无需外部上拉电阻。可采用高达5.5V的外部电压驱动每路输出。此外,这些器件还提供手动复位输入、用于选择5%或10%输入门限的容限设置引脚以及裕量使能功能,用于裕量测试期间解除输出的复位状态。
当达到看门狗超时周期(典型值1.6s)时,器件内部的看门狗定时器将触发/RESET输出。WDI浮空时,禁用看门狗定时器。
这些器件提供16、20和24引脚的薄型QFN封装(4mm x 4mm),工作于-40°C至+125°C温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
