第一章 电介质的基础理论介质的极化:极化形式及其特点,介电常数,影响因素介质的电导:介质电导与金属电导的区别,影响因素,体积电导,表面电导介质损耗:定义,研究介质损耗的等值电路,影响介质损耗的因素第二、三章 气体的绝缘强度气体分子的激发与游离,带电质点的产生与消失。汤森德放电理论:电子崩的形成,自持放电条件,巴申定律。流注理论:高气压长间隙击穿的发展机理,极性效应,先导放电,雷云放电及电晕。冲击电压下的气隙击穿:标准波形,放电时间,伏秒特性及其实用意义,50%冲击击穿电压,放电的分散性。大气条件的影响以及换算方法,提高气体间隙击穿电压的措施沿面放电:均匀与不均匀电场中沿面放电的基本过程与影响因素分析,提高沿面放电电压的方法。第四章 液体与固体介质的击穿液体介质的击穿:击穿形式及影响因素,提高措施,(小桥理论)固体介质的击穿:击穿形式及影响因素,电介质的其它性能简介第五章 电气设备的绝缘预防性试验绝缘电阻和泄漏电流的测试:兆欧表测量原理,吸收比,泄漏电流测试接线,试验结果分析及功效介质损耗角正切值的测量:西林电桥原理,测试方法,结果分析,影响因素局部放电及绝缘油溶解气体色谱分析简介工频耐压试验:工频试验变压器的特点,调压器的调压方式,“容升”现象,高压测量方法及试验注意事项直流及冲击耐压试验简介第六章 线路和变压器绕组中的波过程过电压的定义和分类无损单导线中的波过程:波动方程,波阻抗和波速,波的折射与反射,彼德逊等值电路,行波通过串联电感和并联电容波的多次折反射。
