特征 l 无线收发 Ø 灵敏度(误码率)达到 -80dBm Ø -4 -》 6dBm 功率可调输出 l 性能概要 完整的蓝牙解决方案 Ø 蓝牙 2.0 带 EDR, 2Mbps-3Mbps 调制度 Ø 内置 2.4GHz 天线, 用户无需调试天线 Ø 外置 8Mbit FLASH Ø 低电压 3.3V 工作(3.1V~4.2V)配对时 30~40MA 波动,配对完毕通信 8MA Ø 可选 PIO 控制 Ø 标准 HCI 端口(UART or USB) Ø USB 协议: Full Speed USB1.1, Compliant With 2.0 Ø 模块可以作为 SMD 贴片工艺 Ø RoHS 制程 Ø 引脚半孔工艺 Ø 数字 2.4GHz 无线收发射 Ø CSR BC04 蓝牙芯片技术 Ø 自适应跳频技术 Ø 体积小,(27mm×13mm×2mm) Ø 简单的外围设计电路 Ø 蓝牙 Class 2 功率级别 Ø 存储温度:-40 至+85 度,工作温度:-25 至+75 度 Ø 协波干扰:2.4MHz,发射功率 3 dBm Ø 误码率:0,但会在传输链路产生信号衰变,才有误码,如 RS232 和 TTL 线路处理线路中 l 低功耗 l 高性能无线收发系统 l 低成本
应用领域Ø 蓝牙车载免提 Ø 蓝牙 GPS Ø 蓝牙 PCMCIA , USB Dongle Ø 蓝牙数据传送
